créé le 09/11/2014 à 16:57
A partir de la, quelqu'un peut il m'expliquer la marche à suivre pour tenter moi même la réparation? N'étant pas experte, pouvez vous me donner des explications ""simples" accessibles à la bricoleuse du dimanche que je suis ? Merci d'avance
le 09/11/2014 à 18:54
Il ne faut pas pencher l'appareil vers l'avant, si un organe électrique est noyé vous pouvez ensuite détruire l'électronique à la mise sous tension.
Il faut retirer la plaque de dessous, et mettre l'appareil en route puis trouver l'origine de la fuite.
le 10/11/2014 à 19:16
