créé le 08/11/2014 à 19:48
Suite a un blocage complet du tambour,j'ai remplacé le croisillon de tambour et les roulements.
Après remontage le tambour tourne normalement.
Mais au cours des cycles de lavage, qui démarrent normalement, le message d'erreur "LE" apparaît. J'ai bien nettoyé le stator et le rotor car il y avait eu beaucoup de coulure de rouille dessus à cause du défaut des roulements.
J'ai remarqué que le rotor se bloque de temps en temps alors qu'il devrait tourner. j'arrive à le débloquer à la main.
Que faut-il incriminer maintenant: le tachymètre,le stator, le rotor, la carte de puissance.
Merci pour votre aide
le 09/11/2014 à 09:06
