créé le 18/05/2009 à 22:31
J'ai un lave linge à chargement frontal de marque laden modèle fl 1059 qui fuit. La fuite se situe en dessous de la machine, pas au niveau du filtre, ni du hublot. J'ai essayé sur conseil de faire une vidange supplémentaire mais ça ne change rien. Je ne peux plus faire tourner 2 machines à la suite.
La machine vidange bien, essore bien, lave bien... mais elle fuit.
Merci de votre aide.
le 18/05/2009 à 23:11
Une seule solution: regarder sous l'appareil. vous pouvez incliner votre machine pour effectuer cette opération.
le 19/05/2009 à 09:41
vérifiez le tuyau de vidange ,il peut être troué,la pompe de vidange est défectueuse,le tuyau d'arrivée d'eau est fendu,ou débloqué ou son joint esr usé.cordialement jp
le 19/05/2009 à 18:25
Merci de vos reponses, je vais verifier tout ça et je vous tiens au courant.
