créé le 07/11/2014 à 17:11
Mon lave linge Vedette vlt4097 ne demarre plus et les 6 voyants clignotent.
Pouvez vous s'il vous plaît quel pourrait être la panne.
le 08/11/2014 à 11:40
Cela ressemble à un problème avec le module électronique.
Tentez de débrancher la machine un moment.
le 08/11/2014 à 15:47
Merci pour votre réponse.
Avant cela à marché au début mais maintenant,la machine ne redémarre plus. Où se trouve le module.
Merci beaucoup.
le 08/11/2014 à 17:22
le 09/11/2014 à 08:58
Merci pour ta réponse.
Je vais démonter la machine ce matin.
Autre petite question avant de faire des bêtises, ou pourrais-je me procurer les schémas électriques ainsi qu'une vue éclatée avec nomenclature ?
Merci encore une fois.
Christophe
le 09/11/2014 à 09:05
Mais un technicien utilise très peu ce type de support, sauf pour identification sur vue éclatées éventuellement.
le 09/11/2014 à 17:37
Avant démontage de la machine, j'ai fait un cycle et arrêt avant vidange.
J'ai regardé la tension au niveau de la pompe de vidange et le résultat était de 110 volts.
Je pense que ton diagnostic sur la carte est juste et je l'ai démonté.
Quel serait le meilleur prix ou échange std de celle ci en espérant qu'il n'y a pas autre chose.
Christophe
le 09/11/2014 à 18:21
le 09/11/2014 à 18:47
Les connecteurs ont l'air d être corrects.
Merci encore de vos messages.
Christophe
le 09/11/2014 à 18:56
le 16/11/2014 à 21:35
Le module est réparé, il s'agissait d'un condensateur HS.
Par contre, j'ai fait une erreur et je ne sais plus ou est branché deux petits fils bleu.
Soit sur J3 ou J5?
A quoi servent ces fils.
Merci de votre aide.
Christophe
le 17/11/2014 à 15:07
