créé le 05/11/2014 à 23:45
j'ai besoin de vos conseils sur une panne que je rencontre sur ma machine CANDY G0485D/1.
La machine a fait disjoncter et depuis quand je la lance, la porte se bloque mais le voyant continue à clignoter et donc la machine ne se lance pas....
J'ai changé la sécurité de la porte et toujours les mêmes symptômes. Je suis donc aller jusqu'au module de puissance pour y découvrir qu'une partie (je suppose lié à la sécurité de la porte) est cramée...
Je suppose donc quand changeant ce module (110€...) le problème sera résolu. Quand pensez-vous ?
Mon inquiétude est que la machine a disjoncter à cause d'autre chose et je vais changer la carte, et avoir toujours ce risque qu'elle recrame ....
D'avance merci pour vos conseils !
le 06/11/2014 à 14:42
Si le verrou de porte était en court circuit, les dégâts sont tout a faits logiques, surtout s'ils sont ciblés sur la partie alimentant le verrou. Le remplacement du module devrait donc solutionner votre problème.
le 06/11/2014 à 15:49
C'est rassurant avant d'acheter cette pièce relativement cher je trouve ....
le 06/11/2014 à 20:12
Sinon, possibilité de trouver ce module d'occasion ? Merci !
le 07/11/2014 à 10:15
