créé le 04/11/2014 à 13:00
J'ai besoin de vos conseils avisés.
Mon lave vaisselle BRANDT VH900JE1 semble indiqué un défaut D13 d'après les voyants allumés.
J'ai testé les actions données sur la feuille verte mais idem.
J'ai testé aussi le deplug/replug de la platine derrière la plinthe mais cela n'a pas corrigé le défaut.
Pour info, durant les phases de test de la feuille verte, il semble bloqué à l'étape 3.
Le voyant ne cesse de clignoter et on ne peux passer à la l'étape suivante.
le 04/11/2014 à 14:53
C'est une anomalie liée à la température.
Vérifiez résistance,et sonde de température.
le 14/06/2015 à 15:26
Romain
le 18/06/2015 à 22:15
Pour Romain, la procédure de la feuille verte que cite vmilouse doit ztre (suivez le lien)
Cela a reseté mon vieux DFH 625 (7 ans).
Wait and see,
Cordialement,
le 13/04/2016 à 16:04
J'ai un code d13
Merci par avance
reyc
le 23/01/2017 à 23:03
même problème sur mon LV VH900JE1, il a 3 ans.
concrètement, que devons nous tester ?
erreur D13. j'ai lancé la procédure de test, bloqué à l'étape 3.
faut il tester le thermo? position 319 de la doc ?
vincent
