créé le 03/11/2014 à 22:06
Quelqu"un pourait-il me renseigner si l'on peut changer un capteur de pression défectueux, integré a la carte de puissance d'un iave linge miel softtronic 3222.
Dans l'affirmative, comment démonter cette carte puissance et où se trouve ce capteur sur la carte.
D'avance merci.
le 04/11/2014 à 14:48
Avez-vous une référence sur la dite pièce ?
le 04/11/2014 à 15:53
Non je n'ai pas la réf. de cette pièce, mais un internaute m'a dit que mon pb de lave-linge était dû à une défaillance du capteur de pression sur carte puissance.
Comme il n'a pas répondu a ma dde de précision, j'essai d'en avoir par d'autre personne.
le 05/11/2014 à 11:20
le 05/11/2014 à 14:14
Merci pour ton suivi, je vais essayer de trouver la réf. mais avant de ma lancer dans un démontage hasardeux, quelqu'un a t-il un "tuyau" pour le démontage de la carte-puissance?
le 06/01/2015 à 13:28
pour lave linge Mièle W140
carte de puissance EDPL 132B réf 6071254.
Lors d'une intervention, le technicien Mièle a envoyé avec une seringue une pression dans le détecteur de niveau provoquant une panne.
devis 610 euros.
Ou se procurer ce détecteur (composant du circuit imprimé) merci
le 10/01/2015 à 19:37
Merci GFI pour ta réponse pour la rèf.
Par contre si tu veux une réponse à ta demande (que je n'ai pas)il faut que tu crées un sujet sinon elle ne sera pas visible à la communauté.
