créé le 03/11/2014 à 13:04
Depuis quelque temps nous nous posons la question si notre lave vaisselle fonctionne encore normalement :)
Il y a 3 semaines alors qu'il fonctionnait en même temps que la machine a laver, le différentiel 30Ma est tombé.
Et depuis nous avons des doutes, je m'explique, nous le l'entendons plus "tourner" comme avant, mais tous ce qui sort du lave vaisselle est propre, mais a l'ouverture de la porte la température est vraiment très très élevée.
De plus j'ai fait plusieurs essais pour voir si le bras rotatif tournais, en ouvrant la porte de temps en temps, mais il semble qu'il ne tourne pas, sauf une fois ou il n’était plus dans la même position.
En bref j'y comprend rien, y aurais pas des truc a faire pour tester tel ou tel chose?
Une chose est sur c'est que la pompe de vidange fonctionne car j'entend l'eau sortir a chaque début de cycle.
le 03/11/2014 à 14:34
Rien a tester si la lavage est bien opérationnel. Le bras inférieur est sans doute alimenté de façon alterné avec celui du haut.
le 03/11/2014 à 15:01
1 vidange
2 remplissage.
3 rien de rien pendant 10 mn
4 vidange
Pas normal ca?
le 03/11/2014 à 15:41
le 03/11/2014 à 15:59
le 03/11/2014 à 16:21
CDt
le 03/11/2014 à 16:23
Je dois donc verifier ca par le dessous tout en etant connecté a l'eau et en lançant un cycle?
le 08/11/2014 à 08:31
Bon ce matin c'est démontage du lave vaisselle pour trouvé d'ou viens le problème du non fonctionnement de la pompe de recyclage, si vous avez des astuces ou une méthode afin que j'arrive a trouvé le problème je suis preneur !
le 08/11/2014 à 10:42
le 08/11/2014 à 11:33
le 08/11/2014 à 12:53
Elle ronronne mais ne tourne pas, je l'ai lancé avec un tournevis dans le sens horaire et elle est partie sans aucun problème.
Je vais donc commander une sonde et un condo (j’espère le trouver celui la je sais pas si ça se vend en pièce détaché).
le 08/11/2014 à 15:55
