Reste eau cuve lave vaisselle bosch
créé le 02/11/2014 à 17:34
Il reste de l'eau (un peu) dans le fond de la cuve en fin de programme de lavage. J'ai l'hélice de ma pompe de vidange qui a des ailettes disparues.
Merci de votre aide.
le 02/11/2014 à 17:54
Il faut alors remplacer la pompe de vidange dans votre cas.
le 02/11/2014 à 18:02
Bonsoir Sebmenager,
Où puis-je acheter ou obtenir une notice de démontage et/ou dépannage de mon lave-vaisselle svp ?
le 03/11/2014 à 11:23
Cela n'existe pas. Il faut vous lancer.
le 05/04/2015 à 17:23
après la vidange il restait de l'eau dans la cuve de mon lave vaisselle. j'ai changé la pompe de vidange et nettoyé tous les tuyaux sans trouver de bouchon. le problème n'est pas résolu...avec vous une idée ? c'est comme si à la sortie il manquait de la pression.
merci pour votre aide
le 05/04/2015 à 18:07
Vérifiez si rien ne gène au niveau de la durite d'évacuation...
le 05/04/2015 à 20:56
Non rien je l avais enlevé et nettoyé tout comme tous les autres tuyaux possibles d enlever !!
le 06/04/2015 à 09:49
La pompe de vidange tourne au moment de la vidange ?
le 06/04/2015 à 10:03
oui il me semble quand j'ouvre la porte au moment de la vidange, l'eau bouillonne. y a t il un autre moyen de vérifier sinon ? en meme temps elle est toute neuve ...
