créé le 02/11/2014 à 08:45
mon lave vaisselle faure fdi14001na
type 911 052-1 t
91152502803
il ne démarre pas
le voyant de l'interrupteur marche arret s'allume en position marche
mais au niveau du programmateur il se pasee rien ,aucun voyant allumé ,aucun clinotement
j'ai controlé l'arrivé d'eau et alimentation OK
le courant sort bien de l'inter
mais je trouve qu'un fils du programmateur alimenté pour le second
il y a t il quelque chose entre l'inter et le programmateur car le fils part sous le lave vaisselle
merci pour vos conseils et aide
rené
le 02/11/2014 à 12:06
Prenez votre tension entre A2 et B1 du module électronique.
Si la tension est présente, alors module électronique HS.
le 03/11/2014 à 07:20
ce matin tout fonctionne ,le programmateur se rallume normalement
qu'est ce qui c'est produit ??
esce possible que par erreur le demarrage a retardement est été mis .aucun voyant était allumé affaire a suivre !!!!!
en vous remrciant
le 03/11/2014 à 11:30
