créé le 01/11/2014 à 16:14
Carte démontée, avec un pinceau souple, délicatement, j’ai enlevé le peu de traces de charbonnage sans doute causé par la résistance R100 10% qui est grillée, et n’ai pas constaté d’autre anomalie. Je vais tester le relais OMRON qui doit être dédié au chauffage et ai le vendeur de ce produit s’il était HS. Où acheter une résistance R100 10% pour remplacement ?
Charbons moteur : c’est ok ; contacts pressostat : c’est ok ; Ensuite je contrôlerai tout ce qui peut l’être : électrovannes, pompe vidange, etc.
merci pour l’aide
Slts
ec
le 01/11/2014 à 16:56
Voyez avec un site spécialisé en électronique.
