créé le 18/05/2009 à 15:10
Depuis quelques temps l'essorage de mon lave linge ne se fait plus.
C'est un lave linge top qui m'affiche un code erreur:
2 voyants rouges clignotent en même temps à 3 reprises pendant 3 secondes environ: repassage facile et début, puis s'arrêtent pendant 12 secondes pour reprendre. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer le code erreur et que dois-je faire pour la réparer ?
le 18/05/2009 à 15:58
Le rincage ne se fait pas =pas de d'essorage,à vérifiez:
1/la durite cuve pompe bouchée
2/les ailettes du moteur pompe à vérifiez,cassées ou obstrué
le module électronique présente des faiblesses.cordialement jp
le 18/05/2009 à 16:20
Il s'agit effectivement d'un problème de vidange. Vérifiez donc la pompe, chambre de compression et pressostat.
le 23/05/2009 à 16:50
merci pour vos réponses,
les durites de la pompe à vidange ont été démontées et vérifiées. Le ventilateur tourne.
Le pressostat fait des déclics lorsque je souffle dedans.
Je n'arrive pas à trouver la chambre de compression et comment pourrai je vérifier son fonctionnement sur le lave-linge ?
Si vous désirez je pourrai vous joindre des photos de l'intérieur.
le 23/05/2009 à 18:24
Suivez le tuyau de pressostat, il est raccordé à la chambre de compression.
Quand au ventilateur, il doit s'agir de la pompe de vidange...
