PLUS RIEN S' affiche awc12115
créé le 18/05/2009 à 14:18
salut a tous
en panne de machine sur une AWF12115 PLUS RIEN NE S'AFICHE SUR LA MACHINE J'AI TOUS TESTE
MERCI DE BIEN VOULLOIR MEDER CAR LA JE VOIS PAS SE QUE SA POURE ETRE
le 18/05/2009 à 15:38
bonjour,TITINE
(Aucun voyant n'est éclairé,vous n'entendez pas le moindre bruit)Il s'ajit manifestement d'une panne d'alimentation générale,vérifiez:
1/La présence de tention à la prise murale
2/l'état de la fiche et du cordonde la machine(fil coupé)
3/le bornier d'alimentation de la machine(bornes et cosses ou domino)
4/la sécurité de porte(cas fréquent à ne pas négliger)
5/L'interrupteur marche/arret.cordialement jp
le 18/05/2009 à 15:48
j'ai déja testé tous cela et je ne vois rien d'innormal , te remerci comméme de ta réponse
mai ma machine ne tourne toujours pas sniffff
le 18/05/2009 à 16:15
si ces points sont vérifiés, vous pouvez alors incriminer la carte.
le 18/05/2009 à 16:19
merci de votre reponse donc la platine es possible un element sur celle ci merci
