recherche mise a la terre
créé le 17/03/2007 à 10:23
bonjours a tous
je voudrais savoir comment on recherche des elements mise a la terre ?
on ma expliquer vite fait mais j'ai pas trop compris
le 19/03/2007 à 15:06
Pour rechercher une éventuelle mise à la terre (on parle plutôt d'une mise à la masse ou d'un défaut d'isolement) d'un élément il faut tester la continuité électrique entre la carcasse de l'organe, et ses composants électriques.
On utilise pour cela un Ohmètre.
On le branche sur une cosse de l'organe suspecté et sur sa carcasse (ou une liaison de mise à la masse (fil vert/jaune)). On doit obtenir une résistance infinie, sinon c'est que l'ogane est défectueux.
Un défaut d'isolement se présente toujours de la même façon: Le disjoncteur différentiel saute.
Cordialement,
Sébastien
le 30/12/2008 à 19:38
La phase de votre installation est normalement à gauche dans une prise, entre phase et neutre il y a 230 V; idem entre phase et terre, donc si vous mesuré entre la phase et une carcasse métallique vous devez trouver 230 V. Par contre pour tester, la qualité de la terre il faut faire appel a un électricien sérieux.
le 09/02/2011 à 15:39
mon lave linge ESSE3 s'arrete en cours de programme et affiche le message PF signifiant probleme de manque d'alimentation. Elle se bloque.Il y a aussi un defaut d'isolement. Les moteurs du tambour et de la pompe ainsi que les resistances fonctionnenet correctement. Cette fuite peut-elle jouer sur le fonctionnement de lappareil? Aide moi pour le diagnostic car le message d'erreur persiste.
