créé le 30/10/2014 à 15:28
J'ai mon lave vaisselle ( 1 an mais plus sous garantie car acheté en déstockage avec garantie de 3 mois ) qui ne chauffe plus l'eau. La vaisselle n'est donc pas lavée. Le LV fais le cycle complet sans déclencher une panne.
J'ai fais quelques recherches mais ne parviens pas à trouver la panne . Voici ce que j'ai fais :
Mesure de la résistance : 27 Ohm
Mesure de la sonde de température : 60 K Ohm à température ambiante et lorsque je la trempe dans de l'eau chaude la valeur descend. J'ai arrêté de mesurer lorsque je suis descendu aux environs de 27 k Ohm.
J'ai également démonté la carte électronique afin de voir s'il n'y a pas de composant cramé ou de soudure cassée mais je n'ai rien trouvé d'anormal.
Qu'en pensez vous ? Que puis-je mesurer ou regarder pour trouver ma panne ?
Agréable journée,
Gsam1988.
le 30/10/2014 à 20:23
controlez le relais de chauffage
