créé le 30/10/2014 à 01:47
Tous les cycles de lavage démarre correctement mais àpers 15secondes en phase de vidange la machine s'arrête les voyants clignotes
Le moteur les électrovannes la pompe fonctionnent correctement
Le pressotat fait bien les deux clic (un sous pression le deuxième à la mise à l'air libre)
J'ai un doute sur le qualité du contact au repos .
Quel est votre avis ?
le 30/10/2014 à 12:09
L'appareil se vide de son eau ou pas ?
le 30/10/2014 à 12:57
pas completement je suis obliger de refaire des cycle pour avoir la machine vide
le 30/10/2014 à 13:08
le 30/10/2014 à 13:13
il ne me reste plus que le contact bas du pressotat qui a une valeur infinie ou ....la carte electronique
apres je ne sais plus quoi faire !!!
le 30/10/2014 à 15:04
le 30/10/2014 à 15:08
le connecteur du pressotat possede 5 fils seulement trois sont raccordés au pressotat borne 16 11 14
11 et 14 reliées si pression
11 et 12 a l'air libre (mais pas reliées au connecteur)
je pense que la borne 16 doit etre la sur pression mais je ne sais pas comment la tester ! en soufflant comme un brute ?
le 30/10/2014 à 15:32
conclusion le pressotat fonctionnent correctement
mais la machine est toujours en panne
