créé le 29/10/2014 à 12:54
J'ai un problème d'erreur F15 sur ma chante lavante haricots AQD1070D69FR.
A la base le carter de la resistance de séchage s'est dévissé et la résistance a été endommagée, ainsi que les connexions débranchées faisant sauter les plombs.
En attendant la livraison de la résistance, j'ai 'court-circuité' les deux connexions de la résistance pour qu la machine re-fonctionne. ce qui a bien fonctionné jusqu'au moment ou les plombs ont ressauté. les deux cosses étaient noircies. je les ai nettoyé et j'ai donc installé la nouvelle résistance.
la machine redémarre et peu maintenant être sous tension mais quelques secondes après le début d'un programme (meme ceux ne nécessitant pas de séchage) la machine se met en erreur F15.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Par avance merci.
Sylvain GRAPELOUX
le 29/10/2014 à 16:50
Vous avez créer un court circuit, à coup sûr la carte électronique a subit un choc important. A vérifier visuellement.
le 29/10/2014 à 16:57
il faut donc changer la carte qui se trouve dans le panneau de port?
le 29/10/2014 à 16:59
le 29/10/2014 à 17:03
Votre erreur correspondrait au relais de votre resistance de sechage qui doit etre defaillant
le 29/10/2014 à 17:38
je vais m'atteler à chercher cette carte et ce relais en bas de la machine.
sont-ils facile à vérifier et changer ?
le 29/10/2014 à 21:13
le 30/10/2014 à 11:16
J'ai démonté la carte; elle est "propre" et les connexions ne semblent pas touchées.
Je n'ai pas trouvé de relais ou boitiers intermédiaires entre la résistance et la carte.
Le problème est toujours la.
LA sonde pourrait-elle être en cause ?
le 30/10/2014 à 11:56
Vous pouvez mesurer la sonde pour vérification.
le 30/10/2014 à 11:59
