créé le 28/10/2014 à 21:53 [édité le 27/03/2024 à 09:01]
bac à lessive démonté et entièrement détartré, electrovanne vérifiée (a l'amperemetre)
qouoi d'autres?? merci pour votre aide
le 29/10/2014 à 11:31
C'est une anomalie de remplissage, qui n'a pas lieu d'être telle que vous l'expliquez.
Cela ressemble donc à un défaut électronique.
le 29/10/2014 à 14:10
merci pour votre réponse,
donc défaut électronique.
c'est quoi, charbons à vérifier ou à changer? carte électronique à démonter, changer? faire quoi??
A part vous, j'ai eu 2 dépanneurs, RAS,
incompétents je l'assure (et 2 fois 100 euros), ça va pour eux!!
vous êtes mon seul espoir, car je reste persuadée que cette panne , ce n'est pas grand chose.
le 29/10/2014 à 14:40
Il faut voir pour la remplacer, cela peut être interessant...
le 29/10/2014 à 14:58
je suppose que l'on démonte la carte électronique, facile, pas facile?) et comment la vérifie-t-on avant de la remplacer?comment sait-on quelle partie va où ne va pas??
le 04/11/2014 à 11:07
pas eu de réponse depuis mon dernier mail du 29-10. surprise, mais ,j'ai continué mes investigations.
Et, avec un excellent dépanneur de ma ville, panne réparée, (10mn de dépannage).
vraiment je suis ravie, et j'ai beaucoup appris avec cette panne sur l'honneteté des dépanneurs, leur incompétence,
surtout avant d'appeler un dépanneur, lisez les blogs des clients (des vrais..)
amicalement à tous
le 19/11/2014 à 16:14
Content que tu est trouvé une solution :)
J'ai également le code E10 qui s'affiche, si je peut me permettre de te demander d’où venait exactement le problème?
Merci à toi
Eliott
le 19/11/2014 à 20:23
amicalement
ps// par contre je vais penser à détartrer, ce que je n'avais jamais fais les 12 précédentes années...
le 20/11/2014 à 11:11
le 20/11/2014 à 15:37
c'est bien l'amperemètre (ohmetre) qui faisait ce code erreur E10.
depuis, tout va bien et chaque mois je mets 1 verre de vinaigre blanc dans bac à lessive, et aussi une fois une lessive à 90°, cycle que je n'utilise jamais,
voilà, nous avons beaucoup tatonné, mais tout est bien qui finit bien.
le 18/03/2017 à 10:56
le 10/05/2017 à 20:03
J4ai également ce même code erreur suite à un transport de la machine. as tu trouvé une solution? moi aussi elle marchait du toner de dieux et depuis son transport... elle tourne au debut et ce met en code E10 au moment du remplissage de rinçage je crois.
Merci si tu peux m'apporter une solution.
le 20/12/2017 à 23:26
le 19/12/2018 à 12:14
Merci de votre aide
Cdlt
le 05/02/2021 à 16:40
d'attente variable entre 5 et dix minutes
Quelle est la solution?
Merci d'avance Nr Dupont André
Meme pb, erreur E10 sur mon aeg oko lavamat, au niveau du Rincage
j'ai suivi le conseil de Rajupa, j'ai appuyer sur Marche, et en effet la cuve s est remplie et le cycle s'est déroulé normalement.
super ;)
merci.
bon maintenant, il n'y a plus qu'à changer l'Amperemetre, et utiliser le vinaigre blanc et cycle à 95 pour être au top !
merci à tous
