E25 LAVE VAISSELLE BOSCH
créé le 28/10/2014 à 17:03
Bonjour, SMI63M06EU/02 changement de la pompe de vidange et toujours même code panne, démontage tuyau du répartiteur à la sortie de pompe propre...
Une idée ? Merci.
le 28/10/2014 à 17:32
Oui, c'est assez étonnant. Avez-vous un détecteur de présence d'eau dans la fond de cuve ?
le 28/10/2014 à 19:51
J'ai trouvé: la pompe fonctionne bien à vide, cela vient de la petite pièce blanche qui est devant cette pompe à l'intérieur. Je ne sais pas à quoi elle sert par contre...
le 29/10/2014 à 11:25
C'est sans doute le clapet anti retour. Il doit s'ouvrir dans le sens correct pour que l'eau traverse bien la pompe pour l'évacuation.
le 29/10/2014 à 21:09
Non ce n'est pas lui, il est entre le fond de cuve et le tuyau de liaison cuve /répartiteur.
le 30/10/2014 à 11:55
La pièce empêche t'elle la vidange ?
le 30/10/2014 à 20:12
Non, sans cette dernière, il n'y a pas de vidange. Il faut qu'elle soit en place.
