créé le 28/10/2014 à 13:20
J'ai un lave-linge top Whirlpool AWE6511. Je l'ai acheté, il y a 2 ans et je n'ai pas eu de problème jusqu'à maintenant.
Je fais le chargement de la machine normalement, je tourne le bouton du programme et la machine se met en route. Après quelques secondes (variable selon le programme)la machine s'arrête et tous les voyants s'éteignent. Sur certaines rotations du boutons de programmes,aucune lumière ne s'allume. Pas de voyant rouge qui s'allume.
le 28/10/2014 à 15:38
Vous décrivez une anomalie de fonctionnement du module électronique.
le 28/10/2014 à 17:07
Qu'elles sont les solutions qui s'offrent à moi?
- Est-ce réparable par quelques soudures et remplacements de composants?
- Dois-je remplacer la carte du programme complètement?
Comment je peux tester moi-même? J'ai eu quelques notion d'électronique quand j'étais aux études, j'ai bien soudé une ou deux résistances mais ce n'est pas mon domaine de prédilection.
Merci encore.
le 28/10/2014 à 17:25
le 29/10/2014 à 01:57
Certains sites affichent que la carte est "non programmée" ou "vierge".
Est-il facile de récupérer le programme de l'ancienne carte?
Doit-on avoir un matériel particulier?
Merci beaucoup
le 29/10/2014 à 11:26
le 29/10/2014 à 14:28
mais bruit de clapet qui s'ouvre et jet de vapeur en fond de cuve
les bras rotatifs sont chauds
le 15/11/2014 à 15:38
J'ai commandé le module programmé que j'ai reçu aujourd'hui. Je l'ai installé. La machine démarre, elle se mets a tourner quelques tours, elle réalise la vidange de pré démarrage et au moment où elle doit prendre l'eau, plus rien! Le voyant rouge service s'allume.
Avec le module que j'ai changé, elle prenait l'eau.
Merci d'avance pour votre retour
le 15/11/2014 à 15:50
le 15/11/2014 à 16:00
le 15/11/2014 à 16:22
le 17/11/2014 à 03:17
Encore merci pour votre aide.
Je vous recommanderai.
