créé le 28/10/2014 à 13:18
J'ai remplacer le detecteur de présence d'eau dans mon LV Whirlpool ADG... car erreur FA mais celui-ci ne fonctionne toujours pas. Voyez-vous autre chose qui pourrait encore provoquer cette erreur ? Une autre piste ?
Merci pour votre aide.
le 28/10/2014 à 15:37
Références complètes de l'appareil ?
le 28/10/2014 à 19:43
est ce que le debit d arrivee d eau est correct? la voyez vous arriver dans le répartiteur?
le 29/10/2014 à 21:56
La réference du lave linge est Whirlpool ADG 8317 IV. L' eau s'écoule à travers un trou à gauche du filtre à mis auteur, je suppose que c'est le débimètre. environ 2 bon litres arrivent au bas de la cuve ou se loge le filtre et le detecteur d'eau. Ensuite cet eau est vidée en moins de 30 secondes vers le rejet et c'est la que l'alarme FA apparait. Je ne sait vraiment plus quoi faire. J'ai vérifié aussi les connecteurs du module et rien ne me parait anormal. :( ?????
le 30/10/2014 à 11:59
le 30/10/2014 à 22:38
le 30/10/2014 à 23:10
J'ai joint une photo de l'endroit concerné mais dois-je tout remplacer ? ou est ce que le débimetre se désolidarise de cet ensemble ?
le 30/10/2014 à 23:16
