créé le 27/10/2014 à 13:50
Je possède un LV Candy CDS220X qui fait sauter le différentiel de 30mA assez rapidement.
Après quelques recherches et après avoir testé les différents éléments, j'arrive à démarrer le LV (mais du coup avec un code d'erreur) en déconnectant la sonde CTN.
J'en ai commandé une pour la remplacer.
Selon vous, Est-ce que remplacer cette unique sonde va résoudre le problème? Ou dois-je m'attendre à d'autres problèmes...
Merci!
le 27/10/2014 à 15:24
nchant la sonde vous empechez la chauffe .donc vous masquez la panne
le 27/10/2014 à 16:05
J'ai testé la résistance à l'ohmmètre et avec le testeur d'isolement. Valeur: 30 ohms et aucune perte à la terre.
En videngeant complètement le LV, j'arrive à le redémarrer un court instant en laissant tout connecté. Dès que l'eau arrive, le différentiel saute. Je devrais recevoir la sonde demain... On verra.
