créé le 17/05/2009 à 14:46
Notre lave linge ARISTON AT125 ne lave plus car l'eau n'arrive pas au tambour; le cycle de lavage reste complet sans arrêt.
Quelles sont les solutions possibles à ce problème ? Merci de votre repense.
le 17/05/2009 à 22:40
Avez-vous un ou des voyants qui clignotent ? Dans ce cas, cela signale un code panne.
le 17/05/2009 à 23:44
Non sur notre machine "lave linge ARISTON AT125" tout est normal : pas de signal, ni de bruit , le cycle de lavage reste complet sans arrêt...
le 18/05/2009 à 14:17
Il est impossible que votre machine tourne sans eau,ou bien je n'ai pas bien saisi votre question:
1/l'électrovanne Hs ou obstrué par du calcaire
2/l'électrovanne n'est pas alimenté(le vérifier)
3/vérifiez la filerie qui vous conduit sur l'électrovanne,le robinet est t'il bien ouvert si ces un auto-perforant vérifier son débit.cordialement jp
