créé le 25/10/2014 à 16:26
Possesseur d'un lave linge Miel softronic w 3222, celui-ci vidange dès qu'il s'est rempli.Aprés 2 voyants clignote.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Est_ce le même problème que mithou88 sur ce lien ?
l
le 26/10/2014 à 11:25
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 26/10/2014 à 17:51
quels sont les 2 voyants qui clignotent?
quel age a le lave linge?
le 29/10/2014 à 11:46
Merci aux deux personnes qui ont bien voulu répondre à ma demande.
M74, il n'y a pas d'esssorage (pas de lavage non plus) puiqu'elle vidange de suite aprés remplissage.
Sebmenager, vais devoir la rebrancher pour vérifier.
Dans l'attente une nouvelle fois Merci.
le 29/10/2014 à 13:30
ce que je voulais dire est de mettre le selecteur en position essorage seul. L eau ne dois pas rentré dans ce cas de figure et me dire son comportement
le 30/10/2014 à 17:21
Précisions apportées suite à vos demandes:
M74, excuses-moi mais je n'avais pas compris le sens de ta première question. A l'essorage, tout est normale, elle vidange puis essore normalement.
Sebmenager, le lave linge doit avoir 8/10 ans.
Pour ce qui est des voyants, voici comment cela se passe:
Le voyant lavage s'allume, la machine se rempli une fois à niveau, le tambour tourne pendant 1 minute environ puis elle vidange. Alors là le voyant lavage s'éteint, le voyant infroissable/arrêt s'allume et simultanément le voyant trempage/prélavage clignote pendant 5 secondes puis s'éteint alors que le premier reste allumé.
En espérant que cela vous aidera et dans l'attente,merci;
le 30/10/2014 à 17:28
Petite précision pour m74, effectivement l'eau ne rentre pas.
le 30/10/2014 à 18:27
Symptôme
Environ 10 s après que le défaut ait eu lieu la diode Trempage/Prélavage clignote au rythme 0,1 s désactivée/0,1 s activée.
Le programme est cours est arrêté et passe au dernier pas de vidange.
Tous les organes électriques sont désactivés, l'ouverture de la porte est impossible.
Cause
Capteur de pression défectueux, il est directement integré a la carte de puissance
le 30/10/2014 à 18:37
Le programe en cours est désactivé, o.k.
Mais "passe au dernier pas de vidange" ?
Si elle vidange !
Si c'est capteur de pression H.S., peut se réparer ou faut-il changer la carte puissance ?
le 31/10/2014 à 14:28
Cdt.
