carte électronique flashee 2 fois sur candy evot 12061ds
créé le 25/10/2014 à 13:33
Lave linge candy evot 12061ds
1premiere carte flashee et changée . la 2eme a flashe a l essorage. Qui peut m aider? Merci d avance
le 25/10/2014 à 14:52
Un organe met en défaut la carte électronique. Remontez la filerie au niveau du flash sur la carte électronique, et voyez à quoi elle est reliée.
le 25/10/2014 à 20:49
La filerie va au moteur vérifier ohmique du moteur : tachy : 45 ohms ,stator 1,5 ohms ,rotor : 4,5 ohms esk ces valeurs sont normales
le 26/10/2014 à 11:16
Oui, mais il est possible qu'en fonctionnement,le moteur de mette en défaut.
le 26/10/2014 à 19:45
Donc le changement du moteur s' impose?en tout cas merci de votre aide.
Si qqun d autre a rencontre ce type de panne j' aimerais connaître son avis
