créé le 25/10/2014 à 11:37
sur le lave vaisselle whirlpool références citées ci-dessus, lorsque je tourne le bouton programmateur vers la gauche pour choisir un programme, seul le voyant trempage reste allumé. Il y a aussi les voyant sel et rinçage allumés.
Après appui sur touche M/Arrêt, même après un appui long, rien ne se passe.
Pensez vous à la carte?
J'ai débranché, rebranché, mais même problème.
Merci bien par avance.
le 26/10/2014 à 18:56
est ce que le voyant depart clignote?
le 27/10/2014 à 10:55
Non, justement.
Aucune manip possible. Seuelement le voyant "trempage" (et sel et rinçage) qui s'allume.
le 27/10/2014 à 11:06
le 27/10/2014 à 11:12
le 27/10/2014 à 11:24
2) REster appuyer sur depart et en meme temps selectionner le premier programme
3) quand la led depart clignote relacher le bouton
4) testez toutes les leds en tourant le selecteur puis revenir sur le premier programme
5) Appuyer sur depart
6) des voyants doivent clignoter
merci de me dire lesquels?
le 27/10/2014 à 11:51
Merci encore, bon après midi.
le 27/10/2014 à 12:11
tenez moi au courant
le 29/10/2014 à 15:54
Après le test effectué, le voyant départ clignote environ 3 fois par seconde, et les 4 autres voyants (prélavage, lavage, sèchage, fin) clignotent l'un après l'autre. Sans interruption.
JE ne crois qu'il y ait ces infos ici...
Merci bien.
le 29/10/2014 à 16:22
le 30/10/2014 à 12:05
controler la resistance en premier lieu
le 31/10/2014 à 15:29
J'ai donc trouvé un connecteur débranché.
En plein prog test, tout semble normal.
Merci encore pour ces quelques minutes accordées.
le 31/10/2014 à 19:58
