créé le 23/10/2014 à 18:44
Il n y a plus l etiquette dans la porte donc plus de num de serie.
J ai verifié la resistance ok, le thermostat ok la ctn fait bien dans les 5,5 kohms.
Je pensais changer le relais de chauffe sur la carte, qu en pensez vous?
Sinon sur le bloc resistance il y a comme un contact avec 3 cosses a quoi sert il?
Merci d avance
le 24/10/2014 à 10:25
La pompe de cyclage doit tourner et propulser l'eau qui doit appuyer sur un contact haute pression afin de permettre la chauffe.
le 24/10/2014 à 11:53
le 24/10/2014 à 14:05
le 27/10/2014 à 19:18
le 28/10/2014 à 12:19
