créé le 23/10/2014 à 16:26
J'ai vérifié et nettoyé le verrou de porte mécanique ( à droite ) ainsi que le contact électrique ( contact supérieur ) à l'ohmètre .C'est ok . J'ai testé le bouton Départ également à l'ohmètre et c'est ok aussi. J'ai vérifié le thermostat à l'arrière ( bouton rouge ) sans avoir eu besoin de le réarmer . J'ai débranché les prises sur la carte de commande pour un éventuel mauvais contact. Le problème persiste et je penche pour une mise en cause de l'ensemble éléctronique ( carte de commande ) . Qu'en pensez-vous ?
en vous remerciant
le 24/10/2014 à 10:22
Voyez éventuellement au niveau du condenseur, s'il est bien en position, et si son contact est enclenché.
le 24/10/2014 à 10:42
le 24/10/2014 à 11:42
le 24/10/2014 à 13:44
le goujon du condenseur n'est pas cassé.
Par contre, en bloquant avec le tournevis le contact , l'affichage bac plein disparait mais le seche linge ne démarre pas pour autant . je reviens au problème initial.
Le detecteur niveau bac plein se situe ou ? il n'est pas monté electriquement en serie avec celui du condenseur ?
le 24/10/2014 à 14:03
Shuntez le connecteur J4, vous serez fixé.
le 24/10/2014 à 14:04
savez vous à quoi se rapporte ce bornier ? démarrage moteur ?
le 24/10/2014 à 19:47
le 24/10/2014 à 20:20
tant pis, demain, j'investirai dans un nouveau sèche linge . Merci à toi et à sebmenager pour l'accompagnement dans la recherche et l'aide apportée .
