créé le 23/10/2014 à 12:17
J'ai eu le problème par inttermittence pendant une semaine et maintenant c'est 100% du temps.
En mode lavage:
La machine se rempli quelques secondes puis s’arrête. Je redémarre et 90min et tache difficile clignote 4 fois (code erreur E04)
En mode essorage:
La machine se vidange correctement et tourne correctement (au moins pendant 5 min ensuite j’ai arrêté). RAS
En mode séchage:
il y a bien un bruit ressemblant au brassage de l'air pendant quelques seconde puis la machine s'arrete pour afficher l'erreur E04.
J'ai vérifier:
• le pressostat avec un multimètre. Il marche et il y a bien basculement quand je souffle dedans.
• l'électrovanne: elle fonctionne les premières secondes du lavage donc elle marche ? j'ai vérifier les durites, elles sont propres
• La connexion pressostat-chambre de compression- cuve: j'ai soufflé dedans. Cuve vide l'air passe sans problème. Cuve pleine j'entend les bulles. J'ai mis du destop pour nettoyant au cas ou. Même résultat.
• la pompe de vidange fonctionne, puisqu'il y a bien vidange
• le moteur tourne pendant l'essorage. Donc a priori les charbon sont ok ?
Je suis perdu, je ne sais pas d'ou vient le problème. Une aide serait bienvenu, j'aimerai éviter d'appeler un réparateur.
Merci pour votre aide !
le 23/10/2014 à 12:40
Références précises de la machine ?
le 23/10/2014 à 13:36
En espérant que ça puisse aider. Merci
le 23/10/2014 à 13:39
le 23/10/2014 à 15:34
Voyez votre pressostat, et la chambre de compression devra être nettoyée également.
le 24/10/2014 à 10:35
Pour la chambre de compression, je ne pense pas que le probème vienne de là car même en déconnectant la durite du pressostat - donc pression atm dans le pessostat - le pressostat est passant entre 11 et 12. En lançant la machine ainsi, le problème reste le même...
Même si l'erreur affichée est E04, est-il possible que le problème vienne du condensateur du moteur ?
le 24/10/2014 à 11:40
Le pressostat doit changer d'état pendant le remplissage, et le contact doit être passant.
le 24/10/2014 à 16:48
Je refait une dernière tentative de diagnostic ce WE. Je vous tiens au jus.
le 26/10/2014 à 18:24
Réparé !
Le problème venait de l'éléctrovanne. Petit tuto pour ceux qui n'y connaisse rien (comme moi il y a une semaine).
Ca prend 30 min.
1) débranchez le courant, et couper l'arrivée d'eau.
2) démonter le panneau supérieur en enlevant les deux vis qui se trouve derrière puis fait glisser le panneau.
3) L'électrovanne est la partie se trouvant directement connectée à l'arrivée d'eau. Maintenant pour savoir si le problème vient bien de l'électrovanne on va tester les bobines
4) Sur mon électrovanne j'ai 3 bobines identiques. Peu probable que le 3 bobines déconnent en même temps donc il suffit juste d'intevertir les bobines. Il faut un tourne vis pour faire bras de levier ou être avoir de très bonnes mains ()
5) une fois les bobines interverties (j'ai mis la bobine 1 sur la 2, la 2 sur la 3 et la 3 sur la 1, par exemple), rebranchez tous et testez.
Si la situation à changer, voir a été résolu (c'est min cas) c'est que le problème vient bien de l'électrovanne. Ca a suffit à résoudre mon problème, si le problème revient je sais qu'il faudra que je change l'électrovanne.
En espérant que ca puisse aider. Bon dimanche à tous
le 28/07/2018 à 21:32
Au lancement d un programme cour ( pour le test ) la machine vide bien l eau ce re rempli tourne pendant 5 min environ puis re vide l eau mais en regardant on voit que de l eau arrive encore dans le tambour alors qu elle ce vide et la boum les voyants s allume avec toujours ce bruit de pompe ! D ou cela pourrai t’il venir svp
le 01/07/2019 à 16:47
Ma machine candy Alizée 560 cow se mets en erreur, les voyants taches difficiles et 90 minutes clignotent 3 fois et s arretent pendant 10 secondes...c est une machine que l on m a donné sans la notice.
