panne lave linge brandt premia WTM103 1F
créé le 23/10/2014 à 09:34
Bonjours, mon lave linge ne chauffe plus, mais la resistance est bonne. Ou peut on trouver un shema électrique?
Connaissez vous ce problème?
le 23/10/2014 à 12:38
La résistance est alimenté par le pressostat et par le contact 10-B du pressostat. Si elle ne chauffe pas, c'est les seuls organes à mettre en cause.
le 23/10/2014 à 13:30
Merci, mais peut on se procurer un shema?
La sonde CTN ou CTP ne peut elle pas être la cause ?
le 23/10/2014 à 14:37
C'est un possibilité, mais impossible à confirmer si le module vérifie son état avant de commencer le chauffage. Je dirais non.
