LAVE LINGE BEKO 91442
créé le 22/10/2014 à 19:17
Bonjour ma machine reste bloquée. Par exemple elle indique 1H52, position essorage , on entends la pompe de vidange mais le moteur ne tourne pas. Avez vous une idée sur cette panne Merci
le 23/10/2014 à 12:28
Quel comportement sur un essorage ou une vidange seul.
le 24/10/2014 à 08:03
Bonjour en essorage seul on entends la pompe fonctionnée mais pas de rotation du tambour. Donc
est ce que ce serait le moteur ?
le 24/10/2014 à 10:08
Oui, vérifiez les charbons moteur, sa connectique...
le 24/10/2014 à 22:09
Je ne peux meme pas faire une annulation , pourtant j'ai appuyé 3 secondes. Savez vous comment faire un reset totale de la machine. Elle reste toujours sur 1H52, impossible de modifier le programme. Merci pour votre aide
le 25/10/2014 à 10:14
Tentez de débrancher la machine un moment. A défaut, il faudra remplacer l'électronique de votre appareil.
le 25/10/2014 à 10:39
En effet j'ai bien débranché électriquement et rebranché. Rien ni fait. Comment faire une remise à zéro? Pourtant elle a 3 ans.
le 25/10/2014 à 11:39
L'électronique est bloquée, il faut la remplacer.
