créé le 21/10/2014 à 15:29
Mon lave-linge séchant LG WD-14311RDK s'est brusquement éteint au milieu du cycle de lavage. J'ai vérifié l'alimentation électrique avec un voltmètre. La carte de puissance semble alimentée, mais la led ne s'allume (je ne sais pas si c'est le cas en temps normal) et le panneau de fonctions non plus. Plus étrange du 230 V arrive sur le panneau de fonction. Je soupçonne la carte d'alimentation de puissance. Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre retour.
le 21/10/2014 à 17:51
Si la carte est alimentée, elle doit au minimum allumer ses voyants. Elle est sans doute HS.
