lave vaiselle whirlpool adp 4549 en inox
créé le 21/10/2014 à 11:32
Voici mon code panne F6E1 diagnostiquer par le technicien darty. Mais hélas le lave vaisselle est toujours en rideau. Il a essaye de changer le débit mètre , reprogrammer la machine rien à faire. Au secours
le 21/10/2014 à 15:04
Le moteur peut aussi être en cause, il permet le complément en remplissage selon la force qu'il utilise pour propulser l'eau.
le 21/10/2014 à 18:13
je le test comment et ou il se situe sur la machine
le 21/10/2014 à 18:22
Vous ne pourrez pas tester cette fonction.
Vérifiez son état, sa turbine, et son rotor.
le 21/10/2014 à 21:23
il se situe a quelle niveau de la machine et possède t il un condensateur de démarrage?
le 22/10/2014 à 11:34
Sous l'appareil, le moteur peut être doté d'un condensateur, selon la technologie.
