créé le 20/10/2014 à 10:17
J'ai regardé au niveau du filtre, du condensateur tout est ok (très propre, nous le faisons après chaque utilisation. J'ai également testé le circuite électrique et à priori aucun problème, il y a du courant partout (sauf dans la sonde de température qui ne laisse pas passer la moindre tension ni même résistance).
J'ai tout de même remarqué qu'il y avait de l'eau sous le condensateur (dans son compartiment) et le petit réservoir où se trouve la pompe de relevage est à moitié rempli d'eau.
J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu le même type de problème et si l'on peut m'aiguiller afin de commander les pièces nécessaires.
D'avance merci pour votre aide
le 20/10/2014 à 12:44
L'absence de tension aux bornes de la sonde indique que le module ne produit pas son courant de fonctionnement interne.
Vérifiez son état, et remplacez la.
le 20/10/2014 à 13:02
Merci pour votre réponse je vais pouvoir orienter mes recherches.
Juste une autre question, j'ai lu sur un autre forum que les LED non allumées étaient peut-être le signe que la carte de commande (derrière le bouton des programmes) était HS (du courant sort par les fils électriques autres que ceux de l'alim).
Je vais voir en changeant la sonde et vous aviserai de la remise en fonction ensuite.
le 20/10/2014 à 15:41
le 20/10/2014 à 15:54
