panne f6 lave vaisselle whirlpool adg8555
créé le 15/05/2009 à 19:22
bonjour j'ai mon lave vaisselle qui clignote 6 fois.il se remplie d'eau puis s'arrete et clignote.j'ai essayer de nettoyé puis de faire un pont sur le detecteur de presence d'eau mais sur les deux position le lave vaisselle ne reagit pas.Je ne sais quoi faire alors si quelqu'un voulait bien m'aider il serait le bienvenue.
le 15/05/2009 à 22:25
Votre appareil ne voit pas d'eau entrer, il est possible que le débitmètre soit défectueux. faites un essai en le débranchant et observer le comportement de l'appareil.
le 18/05/2009 à 14:41
Problème d'entré d'eau(voirarrivé d'eau et vidange.
2/Sonde owi ou capteur de présence d'eau.
3/en dernier lieu le débimètre.
ATTENTION:Parfois est suivi pr un code(fb):défaut soupape(petit moteur de répartition d'eau dans les bras de lavage.cordialement jp
le 19/05/2009 à 14:51
bonjour le debimetre est bien placé a l'arriere du lave vaisselle a l'arrivee d'eau c'est bien ca??
le 19/05/2009 à 15:04
bonjour je viens de debrancher et rebrancher toutes les fiches que je voyais et enfin ca y est il est repartit!
merci a vous pour votre aide.
