créé le 17/10/2014 à 09:37
mon lave-vaisselle hotpoint ariston lkf 7114 fait sauter le disjoncteur aussitôt branché dans la prise murale.
J'ai démonté la machine et débranché chaque élément individuellement jusqu’à localiser la pièce défectueuse :
eichenauer 2560 230v 1650w (résistance/élément chauffant)
J'ai mesuré la résistance entre les deux bornes de l'élément chauffant : 32 Ohm
J'ai ensuite mesuré le voltage à l'entrée de cet élément et j'y ai mesuré 9.25Volt entre la masse et un des deux fils noir, le voltage étant 0Volt entre la masse et l'autre fil noir.
Est-ce normal ?
Merci !
Des
le 17/10/2014 à 09:54
Il faut mesurer à l'ohmètre, entre chaque borne et la carcasse de celle-ci.
le 18/10/2014 à 09:00
J'ai effectivement mesuré la résistance au bon endroit, elle est de 32ohm.
J'ai aussi appliqué 230volt à cet endroit et la résistance chauffe.
C'est le 9.25voltDC qui me semble suspect, pouvez-vous me confirmer cela?
Cordialement,
Des
le 18/10/2014 à 11:43
le 18/10/2014 à 16:50
Désolé, je n'ai pas été assez clair.
Je mesure 32ohm entre une borne et la masse et 0ohm entre l'autre borne et la masse.
Est-ce que 32ohm entre les deux bornes indique une résistance HS ?
Cordialement,
Des
le 19/10/2014 à 09:39
