panne sur le cycle du lavage machine indesit ( lavante/secha
créé le 13/10/2014 à 21:49
bonsoir, je met ma machine en route et le cycle commence normalement, mais au moment de vidanger pour l'essorage la machine s'arret et tout les voyants s'allumes...j'ai voulu essayer le cycle de l'essorage seule, donc elle demarre commence a vidanger mais au bout d'une minute rebelotte elle s'arret et les voyants s'allume...pouvez vous m'aider ma machine a seulement 2 ans
le 14/10/2014 à 10:32
Vous êtes certains que l'appareil vidange, car en 1 minute, la cuve devrait être vide...
le 14/10/2014 à 11:53
oui elle vidange mais pas la totaliter de la cuve, je me suis tromper elle tourne environ 30 seconde et tous les voyants se rallume
le 14/10/2014 à 13:40
Voyez si une gène ne serait présente dans la durite, la pompe, ou le tuyau de vidange.
le 14/10/2014 à 20:47
j'ai deja verifier la durite et le tuyau de vidange et il n'y avait rien mais je n'ai pas fait la pompe
le 15/10/2014 à 19:56
est ce que je doit faire la pompe????
le 16/10/2014 à 11:57
Bien sûr...
le 16/10/2014 à 20:44
j'ai demonter la pompe mais il n'y avait rien dedans, par contre j'ai remarquer que au niveau de la bobine du moteur c'etait un peu noircit, alors est ce que le moteur serait fatiguer? est ce que on peu juste changer la bobine du moteur? Merci d'avance
le 17/10/2014 à 09:44
Non, c'est la pompe au complet en ce cas.
le 17/10/2014 à 11:00
donc je doit changer toute la pompe au complet mais pas le moteur??????
le 17/10/2014 à 11:27
Oui, c'est en général livré de cette manière.
le 17/10/2014 à 19:48
merci pour aide
le 24/10/2014 à 17:16
j'ai commander la piéce et je vous tindrer au courant
le 30/10/2014 à 09:53
bonjour, j'ai changer la pompe a vidange, j'ai lancé un cycle la machine commence a tourner puis au bout d'une minute elle s'arret de nouveau et tout les voyants s'allume...je ne sais plus quoi faire
le 30/10/2014 à 12:01
Dès le début du cylcle desormais ?
le 30/10/2014 à 12:04
oui
le 30/10/2014 à 12:40
Sur un essorage seul, quel comportement ?
le 30/10/2014 à 22:47
sur un essorage seul elle commence a tourner puis s'arret au bout de 30 seconde.Sur un cycle normale l'eau arrive commence a tourner puis s'arret au bout d'une minute et dans les 2 cas tous les voyants s'allume
