code défaut C6 sur lave linge AEG88840
créé le 13/10/2014 à 18:20
Ma machine se met en défaut C6. Il n'a pas ce code sur la documentation. A quoi cela correspond, que puis je faire. Le dépanneur est déjà venu. Il a dit que cela venait de la chambre de compression! Mais cela s' est reproduit. Pouvez vous m'aider?
le 14/10/2014 à 10:31
Références complètes de votre appareil ?
le 14/10/2014 à 19:28
ce code erreur correspond a un probleme de capteur de pression donc verifier pressostat et chambre de compression
