créé le 13/10/2014 à 13:22
descriptif avant l'arret
1 évacuation de l'eau résiduelle,2 remplissage,3 mise en fonction du bras de lavage(car on l'entend)ainsi que la pompe de cyclage pendant 10s,clignottements puis vidange et arret,pas de chauffage j'ai changé le tunnel chauffant pour rien.je m'en remets a votre compétence merci de votre réponse trés attendue
le 13/10/2014 à 14:23
Le complément d'eau est assuré par un contrôle de la force utilisée par le pompe de cyclage.
Voyez si sa turbine est propre et son état général.
le 13/10/2014 à 17:01
le 13/10/2014 à 18:15
le 14/10/2014 à 10:40
vérifier la hauteur du siphon d'évacuation (quelquefois il bouge et cela peut provoquer ce genre d'anomalie). Autre point à vérifier : certains lave vaisselles comme les Miele ont des cuves en point bas pour récupérer l'eau s'il y a des fuites (mettre le LV à l'envers et démonter le socle pour voir).Ces cuves sont équipées d'un détecteur de niveau.Si ce niveau d'eau est trop haut, les cycles sont stoppés par sécurité.
