probleme sur lave vaiselle whirlpool adp 6830
créé le 13/05/2009 à 22:59
bonjour,j ais reparé une durite sur la pompe de mon lave vaiselle whirlpool adp 6830 et depuis sur tous les programmes il se rempli bien fais son premier cycle mais apres la premire vidange il se vide apparament bien mais passe aussitot apres en code f6 pouvez vous m aider merci d avance
le 14/05/2009 à 14:58
Voyez la rubrique doc technique du site.
le 17/05/2009 à 18:52
controle que ton arrivé d eau se fasse bien, pas de tuyaux pincé ou bouhé ou ton robinet d eau pas assez ouvert. bon courage
le 18/05/2009 à 14:49
Voir arrivé d'eau et vidange.
2/sonde owi ou capteur présence d'eau,en dernier lieu le débimètre,parfois un code fb suis le code f6:défaut soupape(petit moteur de répartition d'eau dans les brad de lavage.cordialement jp
