créé le 12/10/2014 à 13:43
Mon lave vaisselle prend l'eau et l'a rejette aussitôt. il a fait ça toute la nuit. Le voyant robinet s'allume. Les filtres sont propres. Pouvez vous svp me conseiller d'ou peut venir la panne?
Il s'agit d'un lv bosch auto 3 en 1.
Par avance merci,
le 12/10/2014 à 13:56
Assurez-vous que le tuyau d'évacuation ne soit trop enfoncé dans la vidange.
le 12/10/2014 à 18:16
le 12/10/2014 à 18:21
Quand je fais un reset 3 secondes il vidange, mais quand je remet un programme à faire , au bout de 2 mn le voyant robinet s'allume il prend l'eau et le temps sur l'écran digital ne bouge pas. Par avance merci
le 12/10/2014 à 18:25
A contrôler en ce cas.
