panne essorage LL FAGOR FF
créé le 12/10/2014 à 12:01
mon LL Fagor FF 306 n'essore plus,l'essorage commence ,j'entends un bruit et tout s'arrête quel que soit le programme,les voyants :lavage rinçage fin cuve pleine clignotent tous en ^m temps.
Merci d'avance!
le 12/10/2014 à 13:54
Il faudrait déterminer l'origine du bruit que vous entendez au moment du défaut.
le 12/10/2014 à 18:13
merci je regarde plus attentivement et vous tiens au courant merci déjà pour cette première réponse.
le 13/10/2014 à 18:03
bonjour!
donc je mets de l'eau et programme :essorage
le tambour démarre et quasi instantanément j'entends un bruit comme un relais electro magnétique qui claque et tout s'arrête.
le 13/10/2014 à 18:16
Démarrage du tambour à vive allure ?
le 14/10/2014 à 08:09
oui,à vive allure
le 14/10/2014 à 10:22
L'emballement moteur est généralement le symptôme d'un défaut de contrôle tachymétrique.
Vérifiez cet organe à l'arrière du moteur.
le 14/10/2014 à 14:50
merci! cela ressemble à quoi cet organe de contrôle tachymétrique?On peut voir comment ,s'il est défectueux?
le 14/10/2014 à 16:25
Voyez notre rubrique pièces détachées, moteur universel.
le 14/10/2014 à 19:17
merci!je regarde et vous tiens au courant .
le 18/10/2014 à 21:01
Bonjour!
Croyez-vous que la carte electronique de la machine puisse être la cause de la panne?
Cordialement.merci!
le 19/10/2014 à 09:42
Oui, si votre contrôle au niveau du moteur ne donne rien d'anormal.
le 19/10/2014 à 18:01
merci!
