pb lave vaisselle Sauter
créé le 12/10/2014 à 00:26
j'ai suivi vos conseils pour résoudre mon problème (codes erreur d01 et d14). Bilan : aucune durite n'est bouchée et la pompe de vidange est OK. Je me demande si le souci ne vient pas de l'alimentation électrique de la pompe de cyclage mais là j'ai du mal à comprendre. Visiblement, l'alimentation électrique semble assurée par deux fils oranges en provenance de la carte mère mais la tension est nulle entre ces fils. Est ce que la tension d'alimentation de la pompe de cyclage se mesure bien là ? Si non, comment faire pour la mesurer ?
le 12/10/2014 à 10:30
Merci de poster depuis votre fil de discussion, car nous ne pouvons connaître votre historique.
le 12/10/2014 à 10:51
Bjour votre problem vient devotre flotteur de viveau qui se trouve dale fond de cuve sous les filtres il doit etre encrasse
le 12/10/2014 à 17:25
bonjour et merci pour vos réponses. Ce n'est pas le flotteur de niveau (pièce en plastique grise en forme de missile, connectée avec deux fils gris clairs à la carte mère) qui est encrassé. J'ai tout remonté (puisque tout vérifié au niveau de l'encrassage sans avoir trouvé de "bouchon") et refait un test en mode rapide 30 minutes. J'entends la pompe sans problème, puis l'électrovanne fonctionne et envoie correctement l'eau dans le bol répartiteur. Les minutes sont décomptées et une minute après l'affichage de 26, j'ai droit à d01. J'ai beau appuyé une fois sur le bouton "départ/annulation", l'affichage se remet sur 26 minutes, l'électrovanne renvoie un peu d'eau dans le bol (car celui-ci n'est pas complètement rempli, loin de là même) et rebelote, j'ai de nouveau droit à "d01". Je me pose deux questions : le bol ne devrait-il pas se remplir complètement dès le début ? est ce que ce n'est pas tout simplement le détecteur de niveau d'eau qui est HS ?
Cdlt
