créé le 08/10/2014 à 15:42
J'ai un soucis sur un lave vaisselle Whirlpool ADP7463WH.
Tout fonctionne normalement sauf qu'à la fin du programme, le voyant de rinçage s'allume...
le niveau de liquide de rinçage est bon et c'est de la marque que je mets (Sun).
le réglage de la petite flèche de dosage de liquide est toujours au milieu ( réglage d'usine).
En revanche, j'ai du augmenter le niveau d'efficacité de l'adoucisseur car l'eau est calcaire chez moi ( 27°th ). J'ai donc réglé électroniquement mon adoucisseur sur "4" puis sur "5".
Je sais que l'eau doit être suffisamment "douce" pour que le liquide de rinçage mousse et qu'il soit détecté par le capteur de ce dernier.
Malgré cela, le voyant de rinçage s'allume (fixe) toujours à la fin.
la vaisselle est bien lavée et rincée mais il y a ce maudit voyant qui s'allume tout le temps à la fin...
Vous auriez une idée pour que je résolve ce problème?
le 09/10/2014 à 11:56
Après extinction de la machine, et rallumage, le voyant disparaît ?
le 09/10/2014 à 12:06
Effectivement, à la fin du programme, si j'effectue une extinction puis un rallumage, le voyant de rinçage disparait ( mais revient en fin de cycle à chaque fois ).
A cause de ce phénomène ( que j'ai oublié de préciser au départ... avec mes excuses ), j'ai des doutes sur l'efficacité du capteur infra-rouge qu'il y a en fond de cuve...
le 09/10/2014 à 16:28
C'est peut être le détecteur de présence de liquide, présent dans la boité à produit qui dysfonctionne.
le 10/10/2014 à 11:59
le 10/10/2014 à 15:10
le 22/10/2014 à 17:26
Eh bien... mauvaise nouvelle... Malgré le changement de ce capteur optique en fond de cuve,le voyant de rinçage ce rallume tout de même à la fin du programme...
Que faire??
le 23/10/2014 à 19:20
le 04/11/2014 à 10:51
Je viens vous donner des nouvelles du lave vaisselle qui ne sont pas très bonnes...
Suite au remplacement du capteur Optique, l'appareil a donc fonctionné pendant un certain temps avec le même problème de voyant de rinçage qui s'allume à la fin de chaque cycle... Une fois avoir pris connaissance de la nécessité de faire un programme test afin calibrer le capteur, je me suis procuré la procédure ainsi que la liste des codes erreurs...
Lorsque j'ai démarré le programme test, il affiche dans les secondes qui suivent les codes erreurs... il affichait "F" et "E" en clignotant simultanément donc pas d'erreur mémorisé. le programme test c'est donc lancé et à la fin, il a affiché "F3" et "E3" qui traduise un défaut de calibrage de l'OWI ( calibrage capteur optique ).
J'ai alors pensé qu'il s'agissait d'une erreur mémorisé antérieur au remplacement du capteur!
J'ai donc relancé un programme test et au tout début de celui-ci,lors de l'affichage du code erreur, j'ai effectué l'effacement du code erreur mémorisé en appuyant sur la touche "P" ( programme ). le programme test a alors commencé.
A la fin de celui-ci, il affichait successivement "F" puis "E" ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur détectée.
J'ai alors pensé que c'était bon!
Eh bien non.... le voyant de rinçage s'allume toujours à la fin du cycle...
Que puis-je faire????
