créé le 08/10/2014 à 13:29
Mon lave-linge FAURE FWG1100M se coupe au bout de 20mn lorsque je lance un programme autre que 30°. Plus de voyant ni d'infos sur l'écran, les autres programmes rinçage, essorage, vidange...fonctionnent correctement.
le 08/10/2014 à 14:05
C'est assez étonnant. La seule différence entre ces programmes reste au niveau du chauffage de l'eau. Il est possible que l'électronique soit défaillante pendant cette phase.
le 08/10/2014 à 14:45
Le programme 30° rapide (24mn) fonctionne.
Pensez vous que cela pourrait être le même souci que sur cette page (voir lien ci-dessous)
sinon y a t il une sécurité lié au système de chauffe ?
CDT
Eric
le 08/10/2014 à 15:01
le 08/10/2014 à 15:41
"Bonsoir,
comme Seb j'ai une FGW1100 qui en cours de lavage s'arrête (plus d'affichage) pour attendre que je la redémarre. Je soupçonne une sécurité lié avec le système de chauffe. En mode rinçage et essorage tout se passe normalement.
Quelqu'un aurait une idée ou un schéma électrique que je puisse remonter le problème?
Je ne trouve pas de réponse à cette question avez vous plus d'informations ?
Eric
le 10/02/2016 à 18:03
J'ai la self inductance r1 qui est grillée et j'ai du mal a voir les couleurs: peut etre orange violet marron et or.
Quelqu'un peut-il me confirmer?
