créé le 07/10/2014 à 18:10
Modèle THOMSON ACCESS SERIE 6 FUZZY DIGITRONIC XL10
Je le mets en marche en tournant le bouton de lancement sur n'importe quelle position, l'eau arrive, il se remplit et se vide. L'eau ne fait que circuler de l'entrée vers la sortie et le lave linge ne s'arrête pas de tourner tant que je ne coupe pas le courant où que je mets sur la fonction STOP.
Aucun bouton ne fonctionne (programme/bouton annulation/tr/min.....) et aucun voyant n'est allumé.
Un collègue m'a supposé que ça devait être la petite carte électronique sur laquelle il y a les diodes des voyants qui était HS. Je l'ai démonté, à l'œil nu rien.
Qu'en pensez-vous?
Merci de votre aide, le linge s'accumule!!!
le 07/10/2014 à 18:34
le 08/10/2014 à 11:39
Le verrou de porte a pu occasionné un défaut sur le module électronique, car il doit verrouiller la machine pour fonctionnement. A vérifier.
le 08/10/2014 à 14:10
Qu'en pensez-vous?
le 08/10/2014 à 15:00
le 08/10/2014 à 15:45
Elle est sèche, rien ne coule nulle part.
le 02/11/2014 à 19:19
J'ai le même problème sur le même appareil mais la sécurité d'ouverture fonctionne. Avez vous trouvé d'où vient la panne ? Merci
le 02/11/2014 à 20:30
