lave vaisselle candy cdf 8647
créé le 07/10/2014 à 17:02
bon et bin je retrouve plus mon ancien post alors voila, le LV ne seche plus mais il lave a l'eau froide, la resistance est bonne et j'ai changé 2 fois la carte electronique situé dans la porte.
Après ce 2 eme changement mon reparateur a contacter un technicien de la marque qui lui a dit que cette carte pouvait ne pas etre la bonne (même avec les reference sur la carte) et techniquement il faut qu'elle soit programmé, d'ou le soucis de lancement des bras alors qu'avec l'ancienne carte ça fonctionne.........mais a froid.
suite dans 10 jours
le 07/10/2014 à 17:25
Un manque de pression d eau occasionnee par un encrassement de la pompe de cyclage peut etre la cause car si la résistance est fixee a l arriere et la la verticale il ya un capteur de pression qui est associe avec elle et qui est branchee en serie sinon il y a aussi une sonde de temperature fixee sur le bol et qui est accessible en retirant la plinthe
