créé le 05/10/2014 à 23:59
ARTHUR MARTIN
mod ADC5305 Type P542265
Prod N° 916092656/00
ser.N°43300008
j'ai un soucis avec mon sèche linge il se coupe en arrivant à sa température de fonctionnement à vide ou avec du linge dedans.
il bip et affiche le code E51: moteur, câblage,carte défectueuse...
j'ai donc tout démonté nettoyé la sonde temp°,le moteur,le charbon du tambour fait bien contact, pas de soucis de câblage visible.
si vous pouviez m'aider dans ma panne
merci d'avance
julien
le 06/10/2014 à 11:36
Contrôlez la valeur du condensateur de démarrage moteur, il peut être un peut insuffisant.
le 19/10/2014 à 00:33
je reviens vers vous.
n'ayant pas réussi à trouver la moindre valeur avec mon multimètre... j'ai changé le condensateur par un neuf en 10µ.
malheureusement toujours en milieu de cycle le sèche linge s’arrête et bip avec le code E51.
avez vous d'autres solutions pour aider un novice en électroménager
julien
le 19/10/2014 à 09:46
le 19/10/2014 à 12:19
Oui tout est nettoyé
le 19/10/2014 à 12:27
le 19/10/2014 à 20:19
Cdlt
