créé le 05/10/2014 à 20:02
J'ai un souci avec mon lave vaisselle Whirlpool.
Le cycle s'arrête avec le message FB et 12 clignotements du bouton "Départ".
J'ai regardé sous le LV pendant le cycle et de l'eau s'écoule (quelques gouttes régulièrement, pas une grosse fuite) par le trou de la pièce MDV (pièce 7170 je pense).
Est-ce normal ? Le problème vient-il de là ?
J'ai démonté la pompe de vidange, pas de bout de verre ou autre coincé.
Pour info, un verre s'est cassé récemment et je pense que le LV est tombé en panne pas longtemps après.
le 06/10/2014 à 11:30
C'est le code panne qui indique que le MDV est HS.
le 06/10/2014 à 11:40
J'avais donc pas tout faut :-).
J'ai essayé de le démonter mais je n'y arrive pas.
Avant de casser quelque chose..., pourriez-vous m'indiquer comment il se démonte.
J'ai fait ceci :
De l'interieur du lave vaisselle, j'ai enlevé la grille au fond (pièce 7610), dévissé les 5 vis qui sont autour du bras, on va dire, et enlevé tous les éléments plastiques (pièces 7612, 7613, 7172).
De dessous le LV, j'ai déclipsé les 2 clips, mais le MDV ne vient pas.
Que dois-je enlever d'autres ?
Merci pour votre retour.
le 06/10/2014 à 11:47
Merci pour votre aide précieuse.
le 06/10/2014 à 12:10
le 06/10/2014 à 19:41
J'ai démonté le MDV.
Il a comme référence MDV8201 (puis des chiffres 461972755411).
Mon souci est que je ne trouve que la référence MDV8202 sur Internet.
Peux t-on monter l'une des 2 sans souci ?
le 07/10/2014 à 12:59
le 11/10/2014 à 15:31
Juste pour vous confirmer que j ai remplacé le MDV (pièce 7170) ainsi que le joint.
Le lave-vaisselle fonctionne de nouveau !!
Merci pour votre aide.
Pour info, la pièce MDV8201 et MDV8202 sont identiques, juste une évolution de la pièce. La 8202 se monte donc sans souci sur le Whirlpool ADG699/IX que je possède.
Merci encore.
