Erreur Code 10 Lave vaiselle AEG FAVORIT 50830
créé le 05/10/2014 à 11:02
Ce matin panne de lave vaiselle, mon AEG favorit 50830, code erreur 10.
Petit tour dans la notice, problème d'arrivée d'eau.
J'ai vérifier le robinet d'arrivée : OK
nettoyé les filtres, mais le code erreur persiste.
J'ai ouvert le lave vaisselle regardé la pompe, elle bouge lorsqu'elle est sous tension donc je pense qu'elle est bien alimenté.Fonctionne t'elle par contre ?
J'ai un filtre au début de mon tuyau d'arrivée d'eau (coté robinet), comment savoir si il est bouché ou pas ?
J'ai mis de l'eau chaude dans le lave vaisselle mais sans succès aussi.
Que puis-je faire d'autres ?
Comment démonter la pompe ?
Merci d'avance.
le 05/10/2014 à 11:57
L'appareil se remplit en eau ?
le 05/10/2014 à 12:01
je n'ai pas l'impression.
le 05/10/2014 à 12:45
Voyez en ce cas l'électrovanne d'admission d'eau.
le 05/10/2014 à 20:14
ok, mais je dois la démonter ? j'ai des vérifications à faire dessus ?
Comment l'atteindre la dessous ?
le 07/10/2014 à 08:26
J'ai démonté l'aquastop eltek 100390.
Je vais tester si j'alimente l'electrovanne si l'eau coule ensuite.
le 07/10/2014 à 21:12
bonsoir,
j'ai branché mon tuyau sur au robinet, mis l'electrovanne sous tension 230 V et l'eau ne coule toujours pas en sortie du tuyau.
J'en déduis que l'electrovanne est morte. Vu que tout est moulé difficile de réparé ?
Suis-je obliqué d'avoir une électrovanne en entrée ?
puis-je la remplacé par une autre électrovanne avec les mêmes propriétés ?
eltek
type 100390 51
220-240v
50-60 hz 6va
02-10 bar
4l/min
Ou est-ce que je peux en trouver pour pas trop cher sinon ?
le 08/10/2014 à 11:31
Il faut remplacer par l'aquastop au complet. Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées.
le 08/11/2017 à 17:01
où est la commande de cet électrovanne ? et donc comment l'alimenter en tension ?
